dealef
1540 Views, 5 Replies
Edicion de texto: problemas en corregir un texto
Hola a todos!
Como mi quinta pregunta de la semana (o algo así), tenemos un problema recurrente con la edición de textos... cuando se hace un texto cualquiera, y regresamos a él porque faltó una acento, o más palabras, es un problema porque donde ponemos el cursor para iniciar con la edición, en realidad revit no empieza a escribir ahi. Por ejemplo, escribi mal :
"zanaoria"
entro al texto para editarlo y poner la H, me posiciono después de la segunda A y pongo la H, pero esta aparece en otro lugar, como: zahnaoria
o quiero borrar la ultima silaba y borra la segunda...
En indesign por ejemplo existe el modo arábigo de escribir, osea no de izquierda a derecha, como en español, sino de derecha a izquierda, y pareciera que revit quiere hacer lo mismo luego, en el Indesign existe la función de desactivar ese modo y volver al occidental. Busque en revit algo similar pero no di con ello.
Esto es un gran problema cuando tienes que corregir un texto largo porque te equivocaste en algo y como no sabes donde realmente empezará a escribir el programa y borras y te borra donde se le da la gana, debo escribir de nuevo todo el texto y perder el tiempo.
Esto no pasa con etiquetas de material, por ejemplo... corriges normal como lo harías en cualquier otro programa.
¿qué sucederá?
