- Mute
- Permalink
- Report
Hola a todos!
Como mi quinta pregunta de la semana (o algo así), tenemos un problema recurrente con la edición de textos... cuando se hace un texto cualquiera, y regresamos a él porque faltó una acento, o más palabras, es un problema porque donde ponemos el cursor para iniciar con la edición, en realidad revit no empieza a escribir ahi. Por ejemplo, escribi mal :
"zanaoria"
entro al texto para editarlo y poner la H, me posiciono después de la segunda A y pongo la H, pero esta aparece en otro lugar, como: zahnaoria
o quiero borrar la ultima silaba y borra la segunda...
En indesign por ejemplo existe el modo arábigo de escribir, osea no de izquierda a derecha, como en español, sino de derecha a izquierda, y pareciera que revit quiere hacer lo mismo luego, en el Indesign existe la función de desactivar ese modo y volver al occidental. Busque en revit algo similar pero no di con ello.
Esto es un gran problema cuando tienes que corregir un texto largo porque te equivocaste en algo y como no sabes donde realmente empezará a escribir el programa y borras y te borra donde se le da la gana, debo escribir de nuevo todo el texto y perder el tiempo.
Esto no pasa con etiquetas de material, por ejemplo... corriges normal como lo harías en cualquier otro programa.
¿qué sucederá?
- Mute
- Permalink
- Report
Hola.
Eso esta sucediendo con la versión 2017 para arriba, ya que cambiaron el modo de edición de textos.
Actualiza los service pack de Revit primero y luego verifica.
Ademas hay un plugin en Autodesk Exchange Apps, que se llama Rich Text Editor si necesitas un editor de textos con mas opciones (no es gratis, pero hay una versión trial para poder probarla).
Un saludo.
- Mute
- Permalink
- Report
Uy que malas noticias! esperaba que hubiera alguna solución dentro del programa. Es muy desesperante luego.
Muchas gracias!
- Mute
- Permalink
- Report
Me ocurría lo mismo, lo que hice fue guardar mi trabajo y cerré el programa, luego abrí mi trabajo nuevamente y listo, pude editar el texto sin ningún problema.
- Mute
- Permalink
- Report
Hice lo mismo guarde el modelo y abrí nuevamente y el error ya no esta.
Por otro lado al momento de generar los planos en PDF los textos me salen superpuestos, es decir en una palabra las letras se montan una encima de la otra y es difícil de entender si alguien tiene idea de como resolver esto?
- Mute
- Permalink
- Report
En este caso es un problema de compatibilidad del visor o editor de PDF que utilizas con el tipo de fuente que genera el texto. Asegúrate de tener instaladas en tu computadora todas las fuentes que estás utilizando. Por lo general, al abrir un archivo PDF que tiene problemas de compatibilidad de fuentes, el lector te alerta sobre el problema, por lo general, sustituye la fuente en conflicto con alguna similar.
En el siguiente enlace podrás encontrar información adicional
Éxito.
Rey Santos
