dealef
en respuesta a: Organon
si, es de 90 cm la distancia entre poste interior y poste interior cuando así lo permite la separación,como viene en la imagen de abajo. El problema es que necesitamos generar una condición cuando la longitud del barandal es de 1.50 por ejemplo... donde cambia la separación entre postes internos en referencia al poste central, que ahí siempre seria de 60 cms, entonces suponemos que usando la misma familia se podría generar eso para no hacer otra... y en este caso la separación entre un poste interno y uno de los extremos también variaría.
La lógica que tenemos es la siguiente : Si la long. total es menor a 1.80, la separación entre postes en vez de ser de .90 cambia a .60.
En la primer imagen viene cómo lo tenemos ahorita. La segunda es qué pasa cuando tiene una long menor a 1.80 y los postes internos cambian de 90 cm a 60 cm y la tercera tiene otro ejemplo de como la separación sigue siendo de 60 cm y los postes internos absorben la diferencia que da para tener la longitud total.
Es importante que sea dentro de la misma familia, sabemos que generando otra se resuelve, peeeero sabemos que se puede resolver dentro de la misma familia.
Muchas gracias!!!!
