- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola a todos!!!
Tenemos un problema en la oficina, se hizo un barandal parametrico cuya separación entre poste interno y poste interno es fija y se hizo con matriz, el asunto es que cuando se reduce la longitud total del barandal, la separación entre postes internos es imposible, es decir... la separación entre poste interno y poste interno es de 90 cm, pero cuando el barandal tiene la longitud total de 1.50 m, la separación entre postes internos ya no seria valida.
Para la creación de los postes internos usamos matriz partiendo de la mitad de la longitud total (ahí tenemos un poste central), osea que tenemos una matriz para un lado del barandal y otra para el otro extremo... y le pusimos una formula.
Creemos que para poder modificar la separación entre postes internos, partiendo del poste central deberíamos poner una condición pero no sabemos en que parte de los parámetros y cómo realizar la formula.
Podrían ayudarnos?
Muchas gracias !!!
¡Resuelto! Ir a solución.
