- Mute
- Permalink
- Report
Hola.
Tenía instalado Revit 2014 funcionando a la perfección junto con 3dsmax 2014. Por un problema de plugins tuve que actualizar a versión 2017 ambos. El 3dsmax anduvo perfecto, pero en el Revit 2017 tengo algunos problemas.
1- La barra de iconos de acceso rápido esta invisible, los iconos están pero se ve todo en blanco, al pasar el mouse sobre donde deberían estar los iconos muestras la descripción que correspondería y si doy click ejecuta la función, aunque no se vea el icono. La única opción que encontré es colocarla debajo de la cinta de botones para que quede visible.
2- Al imprimir, no funciona ninguno de los botones de la ventana Imprimir ("Vista previa" "Configuración" "Seleccionar" etc), si le doy Imprimir sale pero no puedo setear ningún parámetro.
El problema es que ya convertí todos los archivos con los que necesito trabajar a versión 2017, sino volvería al 2014 que andaba 100% bien en mi pc.
Probe eliminar y reinstalar todos los programas de Autodesk y sigue sucediendo lo mismo.
Alguna idea?
- Mute
- Permalink
- Report
El problema de la barra de acceso rápido en la mayoría de los casos es por problemas de aceleración gráfica de la propia barra, prueba a usar esta clave de registro:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Avalon.Graphics]
"DisableHWAcceleration"=dword:00000001
Para des-habilitar la aceleración en la barra. En la mayoría de los casos suele funcionar.
Si no sabes como como añadirlo prueba a descargarte el fichero de registro y combinarlo en tu ordenador:
Espero que se sirva.
- Mute
- Permalink
- Report
Gracias. Se soluciono lo de la barra de acceso rápido.
Aunque continuo con el problema de impresión, se abre el cuadro de diálogo bien pero no reacciona cuando le doy a cualquier botón.??
- Mute
- Permalink
- Report
Hola.
El problema de la ventana de impresión se debe a un error de Windows.
Para arreglar dar click sobre la ventana de windows (start) escribir printer and scanners (en Windows 10). Luego saldrán todas las impresoras físicas y virtuales que tienes en la PC, debes darle sobre una virtual diferente de la de windows (Microsoft print to PDF) y escoger otra, ya sea Adobe PDF, doPDF (si tienes instalada alguna).
Luego de que le des click sobre una diferente de windows seleccionaras Manage y luego set as Default (recuerda que sea diferente a la Microsoft print to PDF).
Abre tu Revit y prueba.
Un saludo.
- Mute
- Permalink
- Report
Rey Santos
- Mute
- Permalink
- Report
Disculpa tengo el mismo problema, de que forma puedo repararlo usando
"DisableHWAcceleration"=dword:00000001.
Gracias de antemano.
- Mute
- Permalink
- Report
Me sirvió, muchas gracias! esta es la solución absoluta aunque no tenía claro cómo aplicar su respuesta. Quiero completar la información para las personas que les ocurra lo que a mi.
Al entrar al editor de registro de Windows y dirigirme a la carpeta que dijo de Avalon, conseguí que no existía dicha clave para modificar su valor. Finalmente le di clic derecho- Nuevo- Valor Dword (32 bits), le puse de nombre: DisableHWAcceleration y luego si doble clic para colocar la información de valor en 1.
Así de fácil!
Santo Remedio!
Ya me estaba resignando, había probado configurar la tarjeta gráfica, reinstalar el programa, eliminar Dynamo, etc...
