- Mute
- Permalink
- Report
SALUDOS DESDE COLOMBIA
reciban todo un agradecimiento de antemano por su ayuda importante para mi. tengo una duda
COMO PUEDO cambiar O EDITAR el tamaño tipo de letra del texto que aparece al colocar una escalera EN PLANTA o al usar el comando el CAMINO DE LA ESCALERA el que indica hacia donde sube o baja la escalera VER IMAGEN DE ABAJO
le agradezco su ayuda
cordialmente
KARLA RUBIO P.
- Mute
- Permalink
- Report
@Anonymous,
Debes seleccionar el Stair Path y cambiar lo que necesites en sus propiedades de tipo. Los textos de los Stair Treads/Riser no se pueden configurar.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Mute
- Permalink
- Report
Para la numeración de huellas y contrahuellas, puedes seleccionar la línea de anotación (tocando encima del eje que agrupa los números de un tramo), en la paleta de propiedades se activan las opciones para modificar este tipo de anotación. En la imagen siguiente, resalté en amarillo algunos valores que modifiqué en el tramo superior (derecha).
Espero te sea de utilidad
Éxito.
Rey Santos
- Mute
- Permalink
- Report
como siempre mil gracias por tu ayuda, y me quedo muy clara la explicacion, pero me interesa cambiar el tamaño del texto tipo de letra etc ese que dice en su dibujo (UP) y no encuentro la manera sin embargo voya provar lo explicado por usted a ver si veo algo
GRACIASSS exitos
- Mute
- Permalink
- Report
Lo primero que debes hacer es crear un estilo de texto tal como lo deseas.
Lo segundo, como te explica nuestro amigo @Organon, es seleccionar el Stair Paths (probablemente, necesitarás tabular varias veces hasta que resalte), ya seleccionado, editas las propiedades de tipo. En las propiedades de tipo, además del texto, podrás asignar o cambiar otros elementos.
Si es necesario, editar propiedades de ejemplar.
Adjunto imágenes con los pasos. Espero te sea de útil.
Saludos.
Rey Santos
