05-10-2017
02:58 PM
- Mute
- Permalink
- Report
05-10-2017
02:58 PM
- Editar una familia de etiqueta de masas, agregando un parámetro compartido, por ejemplo "Info", text.
- En el proyecto, ir a Project > Project Parameters > Add > Shared parameter > Select > seleccionar el parámetro, por ejemplo "Info".
- En la misma ventana de propiedades de parámetro, escoger si el parámetro será de tipo o de ejemplar.
- En ma misma ventanta, escoger la categoría a la cual aplica este parámetro. En este caso, "mass".
- Cerrar la ventana con OK.
- En el proyecto, seleccionar la masa. Si el parámetro es de ejemplar, se verá el parámetro "Info" en las propiedades. Si es de tipo, hacer clic in "Edit Type" para encontrar el parámetro.
- Entrar algún valor en "Info", como por ejemplo "Hola".
- Etiquetar la masa con la etiqueta de masa que contiene el mismo parámetro compartido "info".
- Ahora, la etiqueta mostrará "Hola".
