05-08-2017
06:51 AM
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
05-08-2017
06:51 AM
Sí existe una manera, crea un Tipo (de familia) para cada una de ambas variedades de secciones.
Por ejemplo Seccion de Edificaión LOD 100 y Seccion Edificación LOD 350.
Luego en tu plantilla (de vista) de las vistas en plantas (tambien secciones y donde sea que se muestren los cortes de secciones) vas a Editar y buscas la opción Filrers.
Cuando no tienes plantilla puedes acceder a Filtros por la ventana de Visibility/Graphics Overrides, es la última pestaña de dicha ventana, pero si no tienes plantilla deberías filtrar u ocultar vista por vista.
Una vez en filtro, le das a crear un nuevo tipo de filtro que oculte un tipo de sección, y para la otra plantilla que oculte el otro tipo. (marcas la casilla de la categoría Section y defines la regla según el nombre del tipo de la sección), saliendo de la creación de nueva regla de filtro vuelves a la pestaña de filtro, añades el filtro creado y marcas para que esos elemento no sean visibles en la vista.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/EN...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
