giacco
785 Vistas, 3 Respuestas
Secciones sobrepuestas.
Buenos días, en un proyecto en el que estoy trabajando se me presenta la siguiente situación:
Para los planos del permiso de construir me exigen un lod de 100, (un nivel de detalle muy bajo) y para los planos constructivos claramente un lod superior 300-400 (un nivel de detalle alto), para esto he duplicado los “Planos de planta” y creado las “plantilla de vista” respectivas para cada tipología de planos sin ningún tipo de inconveniente.
El problema se me presenta en las secciones y en las vistas prospecticas, porque cuando las duplico para aplicarles la respectiva “plantilla de vista” (representación gráfica lod 100 o lod 300-400), estas secciones también se duplican en los planos (tengo 2 secciones en la misma posición, una para cada tipo de representación gráfica, pero con la referencia a el número de plano diferente sobrepuesto e ilegible); si las duplico como dependiente para aplicarles la respectiva “plantilla de vista”, cualquier modifica en una repercute en la otra, por lo que esta opción no me sirve. ademas no las puedo filtrar (ocular) por escala porque en ambos casos utilizo 1:100.
El problema lo he resuelto en parte yendo a cada plano de planta y seleccionando y ocultando cada una de las secciones duplicadas que no me interesan. Pero a medida que el proyecto se hace más grande este método se complica y puede generar un error si se me escapa cualquier sección duplicada. Por el momento no me conviene duplicar el proyecto porque el cliente constantemente hace modificas y duplicándolo nos podría crear mayores problemas.
Mi pregunta es: existe una manera de agrupar las secciones por un tipo y decidir tramite una plantilla de vista en donde aparecen y en donde no?.
Saludos y muchas gracias.
