TomasoCardia
464 Views, 2 Replies
mullions curvos en masa curva
Hola a todo.
Estoy intentando de hacer montantes curvos a través de una construcción de masa y de un modelo adaptativo de montante.
tengo algunas dudas:
- Como puedo decir a revit que este objeto curvo es un montante y quiero que me lo contabiliza como montante (mullion)?
- En el poner el montante en la masa, solo me permite ponerlo en el "editar en situ" asi que el montante va a ser parte de la masa. Es posible ponerlo a fuera de la masa?
- como puedo desplazar un montante puesto ? solo me permite ponerlo en los puntos de la masa, pero si quiero desplazar o copiar otro montante es posible hacerlo?
espero de ser estado claro, y gracias a todos!Sin título 02.jpgSin título.jpg
@TomasoCardia  En realidad tiene que ser curvo el panel y curvo el montante? Estas cosas se hacen generalmente en segmentos rectos, por motivos de fabricación y economía. Esa sería la pregunta a resolver antes de continuar. Por que sí no tienen que ser curvos, esto se puede hacer en el proyecto, con la herramienta de Sistema de Cortina, con lo cual puedes obtener cantidades de panel y de montante.
Organon
in reply to: TomasoCardia
@TomasoCardia,
Hola.
Estoy de acuerdo con @Alfredo_Medina en que trates en lo posible usar la herramienta Curtain Wall.
Respondiendo tus dudas:
1.- Puedes cambiarle la categoría a la familia, pero no como mullion sino como curtain panel.
2.- Es posible colocar elementos adaptativos no precisamente en una masa, el problema es que va a perder toda la conexión con la misma; no podrás poblar toda la superficie, etc.
3.- Es posible desplazarlo, pero siempre se tiene que adaptar a algo (superficie, punto, etc.)
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
