- Mute
- Permalink
- Report
exportar modelos revit a autocad se ven mal ...
hola suelo hacer modelos por revit 2018 o 2017 y los convierto a dwg ,pero cuando los abro por autocad se ven mal ,cuadrados ) ¿ alguien me puede decir porque ?
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos.
Antes que nada, No creo que Revit sea el programa indicado para ese tipo de modelado. Te recomiendo evaluar la posibilidad de utilizar otro software.
Por otro lado, revisaste en Revit la configuración para exportación de elementos sólidos, y en Autocad la resolución de pantalla para arcos, círculos y superficies??
Verifica y nos deja saber.
Éxito.
Rey Santos
- Mute
- Permalink
- Report
saludos,,
se sigue viendo mal ,,, como unico se ve bien es exportandolo en formato .sat a autocad ..
el fallo es de revit convirtiendo los archivos a dwg ..
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos cordiales a todos, me parece que este tema fue tratado antes, en la cual hubo algunos comentarios interesantes sobre el tema, comparto el link del tema:
Aunque no manejo muy bien REVIT como los demás compañeros, y teniendo en cuenta lo indicado en este post y en el otro, otra opción sería utilizar FUSION 360, en la cual es mas facil el modelado que en ACAD y tiene muy buenas características o procedimientos al momento de generar un modelo 3D, y si deseas puedes exportarlo a diferentes formatos, te dejo una img de referencia:
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD. Sería bueno como recomendación (en mi opinión), mantener el tema original y no crear un tema nuevo con la misma pregunta, lo cual duplicaría los temas en el foro sin dar solución al anterior, si acaso se desea seguir el hilo del tema, escribir en el inicial con algún comentario actualizado y así se pueda dar solución si fuese el caso, esto con el motivo de mantener un poco mas de organización en la comunidad para el beneficio de todos nosotros como usuarios, espero no incomodar con mi comentario...
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
- Mute
- Permalink
- Report
buenos dias señor ,vale mas que se dedique a otra cosa ,porque usted no me esta solucionando nada ,,,lo que tiene que hacer es dar parte al programador de revit y que solucione el problema de exportar a dwg ... un saludo
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos, lamento que mi comentario no le sea de utilidad, es por ello que le escribí en dicho comentario "...otra opción sería utilizar FUSION 360...", pero al parecer no lo alcanzo a leer, lo más apropiado era simplemente haberlo omitido sino le servía...
Me parece que tanto en este post como en el otro, el cual repite la consulta, le están dando buenas indicaciones para que ud pueda mantener un buen flujo de trabajo en base a su procedimiento de modelar dicho objeto en revit, exportarlo a dwg y verlo en 3DS MAX (indicaciones de su post inicial o anterior), pero parece que no tiene buenos resultados al seguir dichas indicaciones, lo cual lamento mucho por su parte...
En todo caso, todos los usuarios dentro de la comunidad, estamos dispuestos en colaborar en lo que este a nuestro alcance, ya sean peritos o no en algo, tratamos de colaborar con algún aporte, comentario y experiencia con el fin de poder ayudar a solucionar aquellas consultas por los demás usuarios, y lo menos que podemos recibir de los demás es el agradecimiento por alguna sugerencia, y si el aporte no es de utilidad, pos bueno, omitirlo si fuese el caso.
Creo que un poco de educación hacia las personas quienes comentan no esta demás, sobre todo, porque te ganas la participación de los demás en volver darte la mano en futuras consultas (es mi opinión), creo que sería bueno reflexionar en aquello...
Sin mas que decir y sin dar largas al asunto, espero que puedas solucionar su inquietud, y este comentario es en forma de respuesta de una manera educada sobre su escrito en base a mi participación en este tema, ya por mi parte haré caso omiso y sin ninguna participación o comentario si ud desea seguir sobre este asunto y no sobre su consulta en sí...
De mi parte deseándole que tenga un buen día y que pueda solucionar su problema según lo planteado...
Atte.
PD:
