- Mute
- Permalink
- Report
BUENAS NOCHES QUERIA SABER COMO PUEDO HACER PARA LA CREACION DE UN TALUD EN REVIT O SI REVIT ME RECONOCE LOS TALUDES CREADOS EN CIVIL.
TENGO CONOCIMIENTO BASICO DE ELLOS Y MEDIO E VISTO QUE REVIT DA LA POSIBILIDAD DE BORRAR O CREAR PUNTOS DENTRO DE UNA SUPERFICIE PERO SINCERAMENTE ME GUSTARIA SABER MAS SOBRE ESTE TEMA EN ESPECIAL.
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos cordiales.
Los Muros de Retención o Talud se consideran familias estructurales y los puedes encontrar en la Carpeta Structural Retaining Walls en el Librarie en Inglés y en la Biblioteca en Español está en la Carpeta Muros de Retención Estructurales. Por ende puedes diseñar o editar una de estas familias y colocarlas en tu proyecto.
Lo recomendable es usar elementos de Revit ,de esta forma puedes contar con un elemento paramétrico, permitiendo modificarlo de forma ágil.
Bendiciones desde la República Dominicana.
- Mute
- Permalink
- Report
OK ESOS SON MUROS YA SEAN DE CONTENCION O RENTENCION, MAS SIN EMBARGO ME GUSTARIA SABER COMO CONFORMAR UN TALUD EN EL TERRENO EN DADO CASO NO LOS TENGA REALIZADOS EN LAS CURVAS DE CAD O CIVIL EN SU DEFECTO.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Hola, @Anonymous
En Revit, podemos crear y modificar superficies topográficas desde:
Ficha Masa y emplazamiento > grupo Modelar emplazamiento y grupo Modificar emplazamiento
Si dada una superficie topográfica -creada por Puntos o desde Importación- la seleccionamos y editamos su superficie, podremos añadir, copiar, mover y eliminar puntos de dicha superficie con las elevaciones o alzado requeridas. Realiza esta modificación en una vista de planta y observarás la creación del perfil topográfico en 3D y secciones.
Si deseas un corte o talud del terreno exacto, te aconsejo utilizar la herramienta Plataforma de construcción para crear el talud.
Ficha Masa y emplazamiento > grupo Modelar emplazamiento > Plataforma de construcción
A través de esta herramienta, vas a conseguir una explanación del terreno y al mismo tiempo los rellenos o recortes necesarios. Revit, junto a esta explanación, nos va a añadir por defecto una estructura similar a la herramienta suelo. Te propongo, antes de crearla, duplicar el tipo y modificar su estructura para un espesor mínimo y material deseado.
Dentro de la herramienta Plataformas > Editar contorno, dibuja el boceto de plataforma deseado y añádele Flecha de pendiente.
Además posteriormente podrás obtener cálculos de los cortes o rellenos de terrenos efectuados.
Coméntame,
