in reply to: Organon
Exacto... el tramo que si debe de cambiar o en el que uno debe ajustar la pendiente debe ser el último de la tubería que se está conectando para que ajuste con la pendiente del ramal principal, así debería ser, buscando la realidad constructiva, en estas intercesiones hay que acomodar un poco mejor al ir modelando las tuberías por si la solución automática no es la deseada; pero el problema es en el primer segmento como lo mencioné anteriormente: se cambia el valor o se anula, no queda restringido el valor que yo le asigné, y hay que estar devolviéndose a arreglarlo.
Y si, me pasa muy muy seguido, no diría que el 100% de los casos, pero si lo suficiente como para ya irme acostumbrado a devolverme a arreglar esos segmentos, lo cual es tedioso... Smiley Sad Siempre hago el mismo proceso a como lo mencioné anteriormente, entonces no sé por qué sucede este error...
Muchas gracias por tus aportes. Los aprecio mucho. Seguiré atento.
Saludos.
