- Mute
- Permalink
- Report
Problema de adaptación y generación de corte en una familia creada
Adjunto una imagen detallada sobre el problema que tengo.
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos, @Anonymous.
Cual es la intención de esos cortes en rojo?
Hago la pregunta para ver cuales son las posibilidades dentro del lo que se pretende. Por ejemplo, si es para representación de material, podrías crear una familia de componente de detalle y anidarla en la familia de modelo genérico basado en línea.
Rey Santos
- Mute
- Permalink
- Report
Depende lo que quieras logras, si solo quieres visualizarlo en detalles (lo ideal en muchos casos) o si quieres verlo así en 3D.
La herramienta Cut Profiles funciona para vistas 2D, para modificar detalles de elementos cortándolos o añadiéndole áreas, pero solo se ve así en la vista que hagas el cambio (en la vista de detalle que lo requieras haces la modificación). La encuentras en la pestaña View, panel Graphics.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/ESP/?guid=GUID-BE871A38-C99F-4D07-93B5-576CEBA0E68D
Si deseas hacerlo en el modelo (3D) y para todas las vistas, es un poco más complicado. Aquí puedes ver cómo hacerlo:
https://forums.autodesk.com/t5/consulta-al-experto-revit-bim/corte-entre-muro-y-masa/m-p/7021875#U70...
También puedes consultar este vídeo (hay pasos que no aplican a tu caso) http://autode.sk/2pyckMK
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-D4708B26-7D29-49B8-BC24-3BD811108062
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Es una familia que cree para usar en el armado de losas, y ese material viene por unidad que tiene dimensiones de 100 x 40 cm
el problema es al modelar y contabilizar.
adjunto una imagen para el ilustrar mi problema al modelado
- Mute
- Permalink
- Report
La verdad es que está complicado. Podrías hacerlo con componentes adaptativos, pero el problema es que a veces el componente tendría 4 puntos, otras 5 o hasta más. Es decir que tendrías que crear varios componentes.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Mute
- Permalink
- Report
Rey Santos
