Cintia.Ramirez
3368 Views, 11 Replies
Configuración de fechas en rótulos
La fecha que se carga automáticamente es la de la creación de la lámina (sheet), por lo que siempre hay que corregirla en el momento de la emisión del plano. Hemos visto que CAD tiene rótulos en los que las fechas se generan al momento de emitir el .pdf, ¿Puede hacerse esto en Revit?
Además, al usar Revit en ingles, la fecha siempre se genera al revés de como solemos usarla en Argentina, es decir, aa/mm/dd en lugar de dd/mm/aa...puede configurarse para que se emita diferente?
Gracias!
La fecha de la lámina se refiere a la fecha de entrega. La fecha de impresión es diferente, y se hace agregando un parámetro llamado "date / plot stamp" en la familia de la lámina / viñeta / titleblock. Generalmente se pone en la esquina inferior izquierda, con letras pequeñas.
El parámetro "date / plot stamp" muestra la fecha según las configuraciones del sistema operativo de tu computador / ordenador.
No encuentro el parámetro "date/plot stamp" está "date/time stamp" pero ese tiene la hora y se actualiza minuto a minuto! OMG! es muy gracioso, pero creo que es demasiado! jaja
Sí, date/time stamp. Ese era al cual me refería. Perdón por el error en el término. Sí, se actualiza solo. Por eso dije que es diferente a la fecha que se utiliza como fecha de entrega formal del proyecto, la cual debe ser actualizada manualmente. Esa no debe ser automática. La de impresión sí.
ReySantos
in reply to: Alfredo_Medina
Se creó otro post con la misma pregunta, y yo respondiendo a una pregunta con solución Smiley Very Happy............
Rey Santos
El único problema que le encuentro a este parámetro es que mantiene actualizada constantemente las fechas de todas las láminas, no sólo las que estoy emitiendo actualmente.  Por lo que sólo queda la información de la fecha de ploteo en el pdf, en el modelo todas las láminas tendrán la fecha actual...eso es raro, no?
En el parámetro de Cad que mencionaba al principio, la fecha sólo cambia al emitir el pdf, no constantemente
Como te decía, la fecha de impresión es algo distinto a la fecha de entrega. La de impresión debe ser automática, y la de entrega no. La razón es que la fecha de entrega tiene que ver con los contratos, y generalmente se comienza a imprimir antes de la fecha de entrega por contrato. No es bueno que la fecha de entrega sea automática. La fecha de entrega va en la parte derecha de la lámina, y la de impresión va en letras pequeñitas en un sitio menos visible.
ReySantos
in reply to: Cintia.Ramirez
Debes diferenciar en la fecha de impresión y la fecha de edición de la lámina. La fecha de edición se puede manejar de dos formas, dependiendo del interés de la empresa o del proyecto.
1- Se mantiene constante la fecha en la cual se emite (crea) la hoja, que es la fecha en las que usas el comando New Sheet.
2- Esa fecha se modifica siempre que la lámina sea trabajada, y la fecha se cambia manualmente previo al proceso de impresión, que podría realizarse inmediatamente o en alguna fecha posterior
Rey Santos
Hola @Alfredo_Medina, mi objetivo es que me aparezca la fecha del momento en el que le doy a imprimir ¿podrías por favor explicar paso a paso cómo se hace para añadir el parámetro "date / plot stamp" en el Cuadro de rotulación? No lo he conseguido hacer. Gracias.
Alfredo_Medina
Hola, @Anonymous
  1. Ir a un plano, o crear un plano
  2. Seleccionar el rótulo (Me refiero al "title block". Esta palabra cambia de nombre de país en país. )
  3. Click en Editar Familia
  4. Click en Etiqueta (Label) > click en el sitio donde quieres colocar la etiqueta de tiempo de impresión. Usualmente, esquina inferior izquierda del rótulo, afuera del margen, vertical u horizontal, y en letra muy pequeña.
  5. De los parámetros que aparecen a la izquierda seleccionar el de fecha y hora de impresión (date/time stamp), pasarlo a la derecha, y luego Aceptar.
  6. Estirar el ancho de la etiqueta, si es necesario. Cambiar el tipo de letra, duplicando el existente, y haciéndolo menor que el tamaño estándar de 3/32"
  7. Click en Cargar en Proyecto y Cerrar. > Decidir si guardar cambios a la familia
Eso es todo. La próxima vez que imprimas un plano, aparecerán los datos en esa etiqueta.
Gracias @Alfredo_Medina,
Así se pone la fecha y a hora, mi intención es que solo aparezca la fecha automáticamente, ¿existe esa posibilidad?
Gracias!
No, hasta ahora no hay la opción de separar la fecha de la hora en esa etiqueta.
