- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Visualización con elementos de detalle
¿Cómo puedo solucionar que las líneas tramadas se superpongan por encima del elemento de detalle verde de la BIE?
Gracias
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Si ambos son Elementos de Detalle, seleccionas la Región y le das (en la pestaña Modify) a Sento to Back o Sent Backward, en esta última debes seleccionar luego el elemento que quedaría sobre la Región.
Si lo verde es un elemento de modelo, entonces debes editar los bordes de la Región o patrón de relleno, para que no solapen al elemento de modelo.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Los simbolos de las BIES son elementos de detalle.
El resto es la arquitectura tramada (Disciplina Fontaneria)
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Me parece que la planta arquitectónica es un Link, cierto?
De serlo, ve a Visibility/Graphics Overrides (atajo en teclado VV), luego a la pestaña link y marca como Underlay el link con la planta arquitectónica.
Otra opción es poner opaco (si tienen transparencia) los elementos BIES, a través de Overrides Graphics in View; para esto seleccionas el elemento y luego haz click derecho en cualquier parte de la pantalla, seleccionas la opción Overrides Graphics in View, seguido de By Elements. Ahí cambias las propiedades de visualización de dicho elemento (en la vista dada). Debes cambar las propiedades de Surface Pattern, Surface Transparency y/o de Cut Pattern.
