04-16-2017
10:40 AM
- Mute
- Permalink
- Report
04-16-2017
10:40 AM
kontecporanea,
Hola, que tal.
La razón es la que te comenta samuelsanf. Existen varias soluciones:
- Dibujar el muro con restricción al nivel superior y colocar un desfase negativo. Altura del Nivel - Desfase Negativo = Altura Muro
- Cambiar el rango de vista como ya se mencionó.
- Enlazar el muro a un plano de referencia. El plano de referencia debe tener la altura a la que estará el muro.
El problema es que estas soluciones traen “consecuencias”. En la primera se tiene el problema que si cambia la altura del nivel también cambia la altura del muro, en la segunda que uno se encuentra obligado a siempre estar viendo elementos por debajo del nivel en el que se trabaja y en la tercera que se debe crear una cota para bloquear la altura del plano y fijarse de no eliminar el plano por error.
La mejor solución que se ha encontrado es la siguiente:
- Iniciar la creación del muro.
- En la paleta Propiedades en los parámetros Base Constraint y Top Constraint se selecciona el mismo nivel, por ejemplo Level 1.
- En Top Offset se introduce la altura del muro.
Nota: Podemos apreciar que automáticamente el parámetro Unconnected Height se establece con el valor introducido.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
