- Mute
- Permalink
- Report
FORMA CORRECTA DE HACER COLUMNAS EN "T", "L" "+" en Concreto Armado
Cual sería la forma correcta de hacer una columna en "T", "L" "+", etc de Concreto Armado.
Saludos
- Mute
- Permalink
- Report
Hola,
Deberías arrancar con la plantilla de familias específica para generar una columna estructural,
Metric Structural Column.rft
Esta plnatilla, ya tiene preparadamalgunas elementos que facilitan la generación de la familia, como son ejes que estan puesto a distancias iguales con el eje central, y dos parametros que ya vienen que podes utilizar o no.
Seguramente para las formas que me indicas, deberás generar más parámetros, por jemplo uno a cada lado de los ejes verticales, para generar la T, y en el caso de la L, otro parámtro para el lado que va la columna.
Debes tener en cuenta, que por default la intersección de los ejes principales, esta el punto de inserción de esa columna.
Si necesitas modificar el punto desde donde queres llevar la columna, deberías seleccionar los dos ejes que forman ese punto e indicarlos, dentro de las propiedades de los planos de referencias, en el grupo Other, como que define origen.
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
