samuelsanf
En todo caso, te recomiendo repasar el siguiente post:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/creacion-de-secciones-en-alzado-por-ejes-en-planta/...
Si no te interesa que las secciones muestren todo el proyecto, solo a las columnas individuales, puedes crear una "Graphic Column Schedule" (penstaña View, panel Create, pulldown menu de la herramienta Schedules and Quantity [flechita negra a la derecha que apunta hacia abajo] graphic columan schedule).
Esto muestra una seccion con la altura y posición de las columnas, creo que solo las estructurales, pero aún en Revit, aunque lo uses para arquitectura puedes agregar columnas estructurales, a no se que tengas una versión de hace más de dos o tres años.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
