1179 Views, 4 Replies
Complemento "Revit extension for fabrication" para Revit 2017
Buenas noches, Comunidad.
El día de ayer descargue directamente desde la tienda que ofrece Revit 2017 (Autodesk app) el complemento "Revit extension for fabrication" lo instale y no aparece en la pestaña add-ins del ribbon de Revit. En un post leí que para Revit 2017 se debe hacer el proceso de forma manual, que quiero decir cortar el instalador e instalarlo en la carpeta de los complementos...Alguein tiene alguna información al respecto? de ser cierta, alguien sabe como es el proceso a realizar?
Muchas gracias.
samuelsanf
Revisaste en la pestaña de Sistemas?
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
in reply to: samuelsanf
Si, samuel esa herramienta si la tengo en revit, pero luego de convertir los ductos en fabrication debo tener el complemento para poder exportarlo y ese es el problema que no logro ver como instalar el complemento.
samuelsanf
Ok, ya veo a cuál te refieres, a mi se me ha instalado sin problemas.
Lo que sí veo es que al buscarla en Apps Autodesk solo me aparece disponible para descargar la versión para Revit 2016.
Mientras en https://manage.autodesk.com al seleccionar Revit, luego darle a Actualizaciones y Complementos, sí puedo ver y descargar Autodesk® Revit® Extension for Autodesk® Fabrication 2017, Intenta bajarla e instalarla desde ahí. Solo necesitas una cuenta de suscripción para Revit o una cuenta estudiantil.
samuelsanf, resuelto gracias mi pana. Tenia mis dudas con respecto a plantear mi duda en el foro pero has cambiado mi perspectiva al respecto agradecido por tu aporte.
