4602 Vistas, 3 Respuestas
activar los niveles en vista de corte
saludos
se desapario mis niveles del corte, pero en las elevaciones y otros cortes si existen, ya active los elementos ocultos para ver si estaban ocultos; pero aun asi nada no logro activar los niveles, y al acotar niveles me crear nuevos niveles lo cual no quiero.
samuelsanf
en respuesta a: Anonymous
Esto puede deberse a varias situaciones:
  1. Utiliza la Herramienta Mostrar Elementos Ocultos, en la barra de control de vista, para saber si no los haz ocultado. Si es así, selecciona los niveles ocultos y dale a Unhide Elementsshe.png
  2.  Ve a Visibility/Graphics (atajo de teclado: VV) y en la pestaña de Anotaciones busca "Levels", verifica que esté marcado.vv.png
  3. Lo más probable es que el plano del nivel no esté cortando en la sección (profundidad de vista de la sección), en la propiedades de la vista para el parámetro Far Clipping selecciona el valor No Clip.level.png
  4. Si no se ven por estar fuera del Crop Region, puedes extender del Crop Region hasta que se muestren, o ocultar el Crop Region y desactivar el Crop View:
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
samuelsanf
en respuesta a: samuelsanf
Si te resulta con las opciones 3 y/o 4, significa que el plano de tus niveles no abarca la sección. Lo ideal sería extender manualmente los niveles o crear un Scope Box que defina la extensión de los niveles y Ejes (Rejillas).
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/EN...
Organon
Hola, que tal.
Nada en Revit desaparece mágicamente. Cuando suceden este tipo de situaciones lo primero que se hace es dejar de ejecutar comandos y ver a que se debe el problema. Puedes ir la lista de acciones del comando deshacer y tratar de encontrar la acción que provocó la situación. Ir a la ayuda de Autodesk como por ahí mencionaron es lo ideal.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
