lastraisabel
500 Views, 1 Reply
Creación familia bridas
Buenas tardes
Para un proyecto que estoy realizando, he creado una brida con las dimensiones según norma. Mi problema es que al crear los conectores, (uno por extremo) me los asigna a dos sistemas diferentes.
Como la brida pertenece a un solo sistema, ¿Hay alguna forma de que en el momento de que uno de los conectores sea asignado a un sistema el otro lo asuma también?
Un saludo
Hola, @lastraisabel
Hice un ensayo con esta información y no pude reproducir el problema. Hago un conector, luego hago otro, y el segundo es del mismo sistema que el primero. En general, no te preocupes mucho por asignar un sistema específico a los conectores en la familia. Es mejor hacer los conectores con la opción de "global"; asï es más flexible para el usuario asignar los sistemas a las tuberías en lugar de que la familia lo haga automáticamente. Para las familias de "pipe fittings" por ejemplo, los conectores se configuran como "fittings".  Espero que esta información te sea útil.
