- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Te comento sobre las tablas
- Debes elegir la categoría de la tabla que queres realizar, en nuestro caso Room
- Luego de la solapa Fields, seleecionas los campos o datos que queres extraer a la planilla, y con la flecha azul los llevas hacia la derecha y los ubicas con los comandos que estan en la parte inferior en el orden que queres ver las columnas en la tabla
La solapa Filter, te permife filtrar por alguna variable, porque ejemplo podes decir todos los que sean menores a tantos m2, o todos los que contengan en el nombre tal palabra.
La solapa Sorting/ Grouping, te permite indicar por que columna queres ordenar la planilla, en este caso quiero que los locales aparezcan ordenados por número.
En la parte de abajo, selecciono la opción Grand Totals, para que me coloque el resultado de aquellos campos de los cuales quiero tener la sumatoria de cada dato. Por ejemplo si quiero saber cuantos metros cuadrados voy a tener en total, en con esa opción que voy a visualizar el valor.
La opción itemize every instance, se usa para decirle si queres o no ver todos los ejemplares que sean iguales. Por ejemplo, suponiendo que queremos hacer una planilla de carpinterías, si activo esta opción me va a mostrar por ejemplo en una fila cada una de las carpinterías, si no tengo activa esta opción, solo me va a decir la cantidad total de cada una de las tipologías que tengas
POr ejemplo, si tengo 5 puertas iguales, aca me va a mostrar las 5 en una fila con todas las propiedades, y con la opción activa, me mostraría 5 filas con los mismos datos.
En la solapa formating,
- le decis cual es el nombre del encabeza de columna, por ejemplo al tenerlo en inglés me aparece Number, pero quiero que se llame la colúmna Nro de Local, es en la opción Heading donde lo colocaría.
- indicas como queres que sea la orientación del texto, desde Heading orientation
- como queres alinear el texto
- si queres ocultar una columna que tenes en la tabla, para que no aparezca luego en la hoja
- podes modificar el formato numérico de algún dato si queres que sea diferente al configurado en el proyecto
- Y para que Revit calcule el total de los datos de un campo y lo coloque en la parte inferior de la tabla, debes indicar que calcule los totales con la opción Calulate Totals. O sea que con esta opción lo calcula, y con la opci{on de la solapa Sorting, lo visualizas,
Desde la solapa Appearance, indicas, el tipo de línea divisoria de la grilla, la letra, el tamaño, si queres dejar una fila en blanco entre el encabezado y los datos.
Y la útima solapa, Embedded Schedule, permite incrustar una planilla dentro de otra, filtrado a que categoría pertenece, por ejemplo a todas las categorías de Arqutiectura.
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
