j_cordero
387 Vistas, 1 Respuesta
KEYNOTE
HOLA A TODOS , SOMO PUEDO HACER PARA CUANDO USE KEYNOTE PUEDA AGREGARLE UN TEXTO DE DIFERENTE COLOR AL ESPECIFICADO EN LA FAMILIA EJEMPLO:
Etiquetas (1)
samuelsanf
en respuesta a: j_cordero
Me parece que no es posible crearle una etiqueta con un valor nuevo a los Key Notes.
Tienes un par de opciones.
  1.  ¿Por qué tener tantos campos en un Key Note? Mejor deja los key notes como están y en una tabla de los key notes ponle la tracción en una columna. Creo que sería lo mejor.
  2. Crear, en lugar de Key Note, una Anotación Genérica (Generic Annotation), como se muestra en el siguiente vídeo:
    https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/889...
    En tú caso, las parámetros de textos, descripción y traducción los crearías como parámetros de elemento (intance parameter), y los de visibilidad como parámetros de tipo.
    En cuanto al color de las etiquetas de texto, solo debes crear un nuevo estilo de texto con el color deseado, y asignarle ese estilo a la etiqueta: Seleccionas la etiqueta, le das a editar tipo, luego a duplicar y configuras al gusto.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
