- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos @j_cordero,
Trabajar con los Array en las familias un poco difícil en un comienzo, yo también he quedado atascado tiempo muerto tratando de solucionar un comportamiento indeseado en los Array, sobre todo cuando la cantidad de elementos es variable.
Para lograr lo que deseas debes hacer el Array del travesaño, luego entre el primer y segundo elemento del Array (es decir, el objeto original y la primera copia generada) debemos utilizar una cota para definir el parámetro de dimensión que vamos a utilizar como separación de los elementos. Una vez hecho esto, asignamos el parámetro para la cantidad de elementos que deseamos que genere el Array.
Por otro lado, el paramento de distancia de "Postes" que utilizar, al ser una unidad fija y no variable según el ancho de la ventana, solo te permitirá trabajar apropiadamente con ventanas de anchos múltiplos de un metro (3.00m, 4.00m, 5.00, etc... solo metros enteros).
Otra opción, si deseas conservar la distancia de 1.00 metro entre la pared y el primer y último poste, es utilizar un array del tipo "Move To: Last", y con cota ponerle un parámetro de dimensión que sea igual a el ancho total menos la suma de la dimensión del primer poste hasta la pared y la dimensión del último poste hasta la pared. En tu caso particular: NuevoParametroDeDimensión = Witdh - ( 2 x Poste @) ... Gravaré otro Screencast sobre esto último y lo subo más tarde, solo puedo subir uno por comentario.
Subiría la familia modificada, pero la trabajé con una versión de Revit más reciente.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
