- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Verifica que tu pc no sea de 32 bits, me parece que es el caso. Revit 2017 es compatible solo con 64bits. Para instalarlo en 32bit, debería descargar la versión 2015 de Revit.
También es posible que tu pc sea de 64 bits, pero han instalado un windows de 32bits, en ese caso lo mejor sería instarle un windows de 64bits.
En caso de que lo mencionado no sea el caso, antes de hacer la instalación es recomendable desactivar el antivirus, apaga el firewall de windows y ejecuta la instalación de Revit como administrador (Click derecho y luego selecciona "Run as administrator").
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Navegando en Internet encontré este enlace
http://www.danantonielli.com/adobe-app-scaling-on-high-dpi-displays-fix/
https://support.microsoft.com/en-us/help/912949/some-third-party-applications-that-use-external-mani...
Al parecer el error se da en pantallas de alta resolución, algunos comentan que resolvieron el error de Revit y otros programas de Autodesk con los pasos que describe el artículo, estos son:
- Press Windows Button + R, type “regedit”, and then click OK.
- Navigate to the following registry subkey:
- HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > SideBySide
- Right-click, select NEW > DWORD (32 bit) Value
- Type PreferExternalManifest, and then press ENTER.
- Right-click PreferExternalManifest, and then click Modify.
- Enter Value Data 1 and select Decimal.
- Click OK. Exit Registry Editor.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
En primer lugar intenta con esto:
https://knowledge.autodesk.com/support/building-design-suite/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdca...
cito:
Problema:
Al instalar Building Design Suite 2012, aparece un error 1935 con el ensamblaje 'Microsoft.VC90.CR
Solución
El error indica que hay fallos en Microsoft Visual C++ 2008. Es necesario instalar manualmente Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package a través de Microsoft:
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=2092
