samuelsanf
en respuesta a: Anonymous
Puedes crear dos escaleras por componente independientes entre sí, una con cada tipo y con sus respectivos offsets respecto al nivel superior o inferior. Si necesitas darle a multistory, no debería darte problemas de esta manera.
Después de agruparlas o convertirlas en un assambly. Lo feo es que no sería "una escalera", pero en la realidad también es cuestionable si de verdad es "una escalera". Lo malo es que la flecha de subida o bajada de las escalera no va a ser totalmente continúa, y que al utilizar Stair Tread/Riser Number te daría los números de peldaños iniciando la cuenta en cada escalera... Bueno, de todas formas cuando se utiliza Stair by Sketch ni si quiera te permite enumerar los peldaños con esa herramienta.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
