6717 Views, 4 Replies
revit problema con tarjeta grafica
hola, REVIT no reconoce mi tarjeta gráfica cual es la más idónea o la mínima para su uso ya que infiero y presentara problemas para la aceleración de hardware
samuelsanf
Puedes deshabilitar la Aceleración por Hardware, ya lo intentaste?
Sobre Aceleración por Hardware:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/ESP/?guid=GUID-0162E4FA-AC42-419F-B11A-7DFC99DFE1CD
Prácticamente ninguna tarjeta gráfica actual debería darte inconvenientes, pero muchas tarjetas integradas de años anteriores si pueden ocacionar inconvenientes.
Aquí puedes verificar cuales tarjetas son compatibles y recomendadas por Autodesk. Debes marcar "Graphics Hardware" y especificar el programa, versión y sistema operativo. Mas que nada sugerirá tarjetas profesionales muy costosas.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?id=18844534&siteID=123112
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
in reply to: samuelsanf
muchas gracias información clara y rápida Smiley Happy, tuve que desactivar el acelerador por hardware  porque la pantalla de mi ordenador se apago al cargar las características de los materiales
samuelsanf
Puedes utilizar Revit sin problemas a pesar de tener la Aceleración por Hardware desactivada, la diferencie que el programa estará un poco más lento. Pero eso es mejor que nada, o que ver la pantalla alterada por la incompatibilidad de la tarjeta. En fin, no hay que apurarse a comprar una.
Si al final quieres comprar una, las GeForce son buenas y mucho más económicas que las Quadro; aunque sí hay diferencia en el rendimiento, en la mayoría de los casos la diferencia en precio no la justifica. Además una GeForce suele ser mejor si utilizar programas de renderizado por GPU.
Hola a todos.
Tuve un problema similar.
De un día para otro Revit dejó de motrarme las texturas en la visualización realista del 3D y muestra todo gris.
Miré la configuración de gráficos y aparecía lo siguiente "La tarjeta de vídeo 'NVIDIA GeForce GTX 460' no se ha probado con Revit. Puede seguir utilizando la aceleración por hardware. Si experimenta problemas de visualización de gráficos: - Desactive la aceleración por hardware"
Tengo una GForce GTX 460. No debería darme problemas supongo. Lo más extraño es que hasta ayer veía todo perfecto.
Intenté:
1. Actualizar los drivers de la tarjeta de video. No hubo solución.
2. Desactivé la aceleración por hardware. Reinicié el programa y el sistema. Y nada tampoco.
Qué puedo hacer?
En una portatil que no tiene tarjeta 3D se ven los materiales perfectamente.
Muchas gracias
Andrés
