- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @j_cordero
Para lograr lo que necesitas podrías hacer lo siguiente:
1. Texto horizontal
Para configura el sentido del texto de la cota en Revit puedes hacer lo que se muestra en la siguiente imagen:
2. Exportar a CAD
Para exportar debes seguir la siguiente ruta Menú de Aplicación R / Export / CAD Formats / DWG
Una vez dentro de la ventana donde seleccionas que vista o plano exportar debes configurar la capa que corresponde a la categoría de las cotas (Dimension). Allí podrás configurar el nombre y color de la capa pero ten en cuenta que tanto la linea de cota como el texto de la cota pertenecen a una misma categoría por ende solo podrás exportar en un solo color. Después de exportar, al abrir el archivo en Autocad podrás terminar de configurar el color del texto. Sigue la ruta de las imágenes a continuación:
Acepta la configuración en el botón OK y exporta la vista/plano o conjunto de vistas/planos. Por último abre el archivo en Autocad y haz el siguiente ajuste muy sencillo y rápido:
Espero que con esto puedas resolver, cualquier inquietud no dudes en consultarme....Saludos!!!
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
