- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Última actualización,
Vi que al importar la superficie topográfica sí me permite elegir entre las que están en Civil 3D, cargué todas (una a una) y luego hice Merge con las demás superficies topográficas en Revit (de par en par). Unos pocos puntos se dispararon en altura, y tuve que eliminarlos.
La carretera permanece en categoría de Techos, no me parece que haya manera de cambiarle su categoría, y de haberla no resultaría muy practica.
Los bordes de las topografía no coinciden con los de Civil 3D,Revit asume los puntos más alejados en cada extremo como Boundary Points y los conectará, los demás los asumirá como Interior Points, a pesar de que en C3D la superficie este recortada; como en Revit no se puede cambiar los Interior Points por Boundary Points, la única opción viable es entrar a modo de edición de la superficie topográfica, y con una Línea o Línea de Detalle ir conectando los puntos por donde se desea cortar la topografía, para luego cancelar la edición activar la herramienta Split Surface y usar las Líneas creadas anteriormente como referencia para trazar las líneas donde dividiremos la superficie topográfica, una vez hecho esto borramos el recorte no deseado de la superficie topográfica. Mientras más grande sean las superficies topográficas, más trabajo requerirá esto.
En ACAD Civil 3D se puede crear una Surface a partir de un Grading de manera muy sencilla. La crear el Surface, pude insertarlo en Revit sin problemas. Aquí muestro la primera toposurface que importé junto al surface optenido del grading y luego importado a Revit. Al final realicé otro merge de toposurfaces.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
