- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Probando exportar archivos de C3D en Revit con la extensión Civil Structures.
Para esto hay que tener el proyecto de AutoCAD Civil 3D abierto junto al proyecto que se desea exportar a Revit, y obviamente Revit abierto simultáneamente en la misma pc con el proyecto al que se desea importar abierto y con alguna de sus ventanas en pantalla.
Primer intento:
Exportar topografía (surface) con nivelación (grading),dando un vistazo rápido la topografía se exportó bien. Solo oculté los triangulations poins de la categoría topography en Revit.
Sin embargo la nivelación no se exportó, solo el terreno natural; del mismo modo todo cayó en una misma fase, obvio porque no hay nivelación (graded region). Intenté volver a la opción de exportación pero no veo que lea los Grading de C3D.
Quizá un Workarround para esto es, en C3D, convertir los grading en surface o integarlos al suface original. Imagino que se puede, pero no manejo C3D.
Segundo intento:
Exportar un corredor a Revit, este se importa como Masa y automáticamente se activa la opción de mostrar masa en la vista. La vía muestra su perfil y su pendiente correctamente (todas sus curvas). En revit no se pueden crear pisos por cara de masa cuya superficie no sea plana, pero uno lo puede crear como "Cubierta" (techo) que si permite crearlo a partir de una masa con superficie no plana. Me gustaría cambiarle la categoría a Road, pero me temo que no será posible.
En un principio no se me importó la topografía, intenté nuevamente marqué la opción "activate topography" que estaba desmarcada por default (quizá porque la topografía está oculta en el modelo de C3D) y seleccione la "surface" correcta, así pude importarla, pero esta no tiene los trabajos de corte y relleno, grading, que tampoco pude lograr importar, así que la vía se entierra y vuela sobre el terreno importado. Pero algo es algo... Quizá en los menú, ya que he hecho todo a prisa sin cambiar las opciones por default de las ventanas emergentes para importación, haya una opción para corregir los gradings.
Mis preguntas:
Para concluir, y saber si el workarround propuesto funciona, a los que dominan C3D... ¿En AutoCAD Civil 3D se pueden convertir los Grading en Surface? ¿Qué otras opciones creen más recomendables para resolver el problema de los gradings?
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
