1979 Views, 21 Replies
problemas con la librería
hola!una consulta tal vez alguien me pueda ayudar, he instalado el Revit 2014 y no cuenta con la libreria por defecto,al momento de insertar algun componente,ya sea puerta,ventana,etc.sencillamente no hay que! insertar...Probe yendo a Panel de Control para reinstalar la libreria de Revit 2014 y no tengo esa opción, según los que he revisado normalmente cuando la instalación finaliza, en esa ventana de quitar o cambiar programa,deberían aparecer 3 iconos del programa en mención (sólo tengo Autodesk Sync y Autodesk Revit Architecture 2014)y no tengo el de librerias ... que hago porfavor una ayuda...gracias de antemano
samuelsanf
Para la versión 2014, me parece, y anteriores la Librería de Contenido no era una Aplicación independiente.
En Instalar/Desinstalar programas haz click sobre Revit 2014 y dale a "Desinstalar". Cuando aparezca la ventana de Revit que pregunta si deseas Agregar/Eliminar Caracteristicas, Desisntalar o Cancelar, le das a "Agregar/Eliminar Caracteristicas".
En ello veras la opción de descargar librerías.
Los pasos son similares a estos, solo que en lugar de darle a Agregar Características de la aplicación "Autodesk Revit Content Libraries" lo haces directo sobre "Revit 2014":
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Francisco|Santana
Hola @Anonymous
Te invito a visitar mi publicación Iniciando con Autodesk Revit | Versión estudiantil y Configuración de Librerías donde explico como instalar las librerías justamente cuando se está en tu situación.
Si me facilitas un correo electrónico te puedo compartir las librerías a través de la nube A360 Drive (Para Revit 2014, 2016, 2017).
(Articulo: Iniciando con Revit | Versión estudiantil y Configuración de Librerías )
Saludos!
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
in reply to: Francisco|Santana
Me ha sucedido lo mismo las librerias no se me instalaron y tengo el REVIT 2017 ya le di reintalar o reparar y solo lo hace con el REVIT
me podrias apoyar con las librerias.
isauro_vb@hotmail.com
de antemano muchas gracias
samuelsanf
En Revit 2017 debes ir buscar, en desinstalar programas, Autodesk Revit 2017 Content Libraries (Biblioteca de Contenidos de Autodesk Revit 2017), luego le das a Desinstalar, en la ventana emergente le das a Add or Remove Features (añadir o remover caracteristicas/complementos); luego simplemente seleccionas las bibliotecas que deseas descargar.
in reply to: samuelsanf
ejejej que bien que aun ande alguien por aca.
Pero ya busque lo que me comentaste y no me aparece estos son los que me aparecen:
Incluo ya abro el REVIT y pues se abre todo excepto que no tengo las librerias abra otra solucion.
samuelsanf
No se ve en la imagen que muestras, pero debe estar listado en algún lado, porque Autodesk Revit Content Libraries 2017 es una aplicación que se instala junto a Revit 2017 y ahí es donde uno elige las librerías que desea (en Revit 2014 y anteriores no existía esta aplicación y esas configuraciones se hacían directamente en la aplicacióon de Revit por Instalar/desinstalar programas).
Revisa el siguiente enlace:
Francisco|Santana
Hola @Anonymous
Ya te compartí las librerías... Sigue los pasos del expuestos en el articulo y si tienes algún problema no dudes en consultar.
>>> Link: Iniciando con Autodesk Revit | Versión estudiantil y Configuración de Librerías
Saludos! Smiley Happy
hola que tal de nuevo por aca molestando,
Podrías apoyarme acabo de instalar el REVIT 2018, pero necesito la librería de ingles ya que la que he instalado solo me aparece los perfiles estructurales con código en español (W1100X499) pero también ocupo el código de EU (44x335).
He buscado lo que me habías compartido con anterioridad pero ya no lo encuentro.
Asa mismo comentarte que me seria de mayor ayuda la librería y no la necesidad de instalarlo, ya que con la librería suspongo que solo es cuention de descargar la carpeta y acomodarla.
Mientas que de otra forma seria instalarla directo desde el panel de control, de esta forma no puedo realizarlo ya que cuento con restricción en la PC que tengo.
Saludos y gracias.
hola, @Francisco|Santana
Ya lo encontré, el correo en donde me compartes la librería de REVIT 2017, solo tengo una pregunta me servirá para el REVIT 2018.
jejeje saludos.
creo que lo descubriré en cuanto se termine de descargar las carpetas
Francisco|Santana
Hola Isauro, @Anonymous
Que bueno que lo conseguiste, las librerías de la versión 2017 si te servirán solo que cada vez que habrás alguna plantilla o elementos de la librería éste se actualizará a la versión 2018, repito por cada vez que uses algo de la versión 2017.
De igual forma te comparto las librerías para la versión 2018, revisa tu correo y me confirmas...Saludos!Smiley Happy
amigo me podrias enviar las librerias de revit 2018 por favor. cuando le doy instalar se estanca justo cuando descarga e instala estas, pensaba que se debía a una interrupción del internet pero lo conecté por medio del cable y siguió el programa, espero descargar las librerías aparte sea la solución.
gracias
Francisco|Santana
Hola Alvaro, @Anonymous... Bienvenido a la Comunidad!
Con mucho gusto, pasame una dirección de correo para compartirte las librerías a través de la nube de A360.
muchas gracias amigo, alvaromuriels@gmail.com ; y otra cinsulta como hago
para que esa librería sea la predeterminada porque tengo descargarda que
libreria en español, pero cuando abro revit no me salen todos elementos,
por ejemplo inserto puertas y solo me sale una y debo insertar manualmente
de la libreria y para colmo cierro revit y cuando vuelvo a abrir otra vez
se borra los elementos que inserte. si puedes resolver mi duda me
ayudarias mucho, ya que el beneficio de revit justamentes es que la gran
variedad de de los catalogos para cada elemento (puertas, muros, ventanas,
tuberias, etc)
muchas gracias amigo, alvaromuriels@gmail.com ; y otra consulta como hago para que esa librería sea la predeterminada porque tengo descargarda la libreria en español (de una pagina no del instalador), pero cuando abro revit no me salen todos elementos, por ejemplo inserto puertas y solo me sale una y debo insertar manualmente de la libreria y para colmo cierro revit y cuando vuelvo a abrir otra vez se borra los elementos que inserte.  si puedes resolver mi duda me ayudarias mucho, ya que el beneficio de revit justamentes es que la gran variedad de de los catalogos para cada elemento (puertas, muros, ventanas, tuberias, etc).
Francisco|Santana
Ya te compartí las librerías para Revit 2018... Respecto a tu consulta te dejo el siguiente articulo Iniciando con Autodesk Revit | Versión estudiantil y Configuración de Librerías donde explico como descargar y configurar Revit para que lea por defecto las plantillas y librerías que necesites.
muchas gracias amigo!!!
Hola, instale el Revit 2017 y las librerias no me aparecen se qu es independiente pero la opcion de ( Autodesk revit control libreries 2017) no esta como podria solucionarlo. muchas gracias de antemano.
te dejo mi correo para cualquier ayuda. alexlopezgutierrez1604@gmail.com
samuelsanf
@Anonymous, intantaejecutar el instalador de Revit nuevamente y marcar solo la biblioteca de contenido para que se instale (por defecto debería reconocer que lo demás está instalado).
mromagnoli
Estimados compañer@s del foro, les comparto el link para que descarguen el Content Library de Revit desde la versión 2016.
Descargar Contenido de Revit
Para quienes utilizan una versión más antigua de Revit les recomiendo que se actualicen. El programa ha mejorado muchísimo en las ultimas versiones. Pueden Descargar la versión 2018 totalmente Gratis desde www.autodesk.com/product
Con Autodesk vale la pena estar actualizados!!!
Saludos cordiales para tod@s!
Arq. Marco Romagnoli
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
