samuelsanf
en respuesta a: Anonymous
Cuando descargar el programa debes darle al la flechita del botón azul que despliega un menú, ahí seleccionas Browser Download. Esto descarga dos archivos que puedes ejecutar desde cualquier máquina.
Pero si esa otra maquina no tiene Internet, no podrás descargar las librerías con la instalación de Revit. Aun podrías copiar y pegar los archivos de la librerías a una nueva ubicación en la otra pc y definir en Revit que esa sea la ruta por default al cargar nuevos componentes.
Al darle a Browser Download, como decía, se deben descargar dos archivos de formato *.sfx.exe ; uno numerado (al final del nombre) 001_002 y el otro 002_002 . Si solo vez descargarse uno, que es lo más probable ya que los navegadores tienen a bloquear las ventanas emergentes, debes darle a permitir ventana emergente ene el navegador (dependiendo de tu navegador esta opción puede estar en diferentes lugares).
Si utilizar Chrome, la opción de permitir ventanas emergentes se encuentra en el extremo derecho de la barra de direcciones (donde están las URL de las paginas), haces click en ella y le das a permitir las ventanas que se bloquearon.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
