samuelsanf
in reply to: jorge_dariel
Sí, en Revit las Referencias externas vendrían a ser los Links.
Pueden ser útiles en muchas situaciones:
  • Proyectos extensos con diferentes edificios: Creas un modelo para cada edificio y otro de conjunto en el que enlazas esos edificios. Resulta más cómodo trabajar cada uno en un archivo separado (así no se mezclan los diferentes niveles y componentes entre edificaciones).
  • Proyectos urbanísticos con tipologías de edificios repetidas. Si lo trabajaras sin links, tendrías que copiar el edificio tanta veces se repita, como un grupo preferiblemente, o modicar cada uno cada vez que haya un cambio. Con links ves todos los edificios pero no pesan demás en tu proyecto, y todos se actualizan con los cambios que se han en el archivo de este edificio.
  • Para insertar elementos de otra disciplina en el edificio que se trabajaron en un archivo aparte; por ejemplo que quieras hacer un archivo de coordinación linkeandos los modelos arquitectónicos, estructurales y MEP que hayan sido trabajado por separado (otros contratistas con una copia del proyecto o interno en la empresa, para no cargar mucho un modelo se prefiere trabajar algunas disciplinas aparte).
Aunque tengas linkeado varios proyectos, estos pueden reportar las hojas que tienen y sus cantidades a tablas del proyecto en donde están cargados. La configuración de visualización de los links siempre que lo desees la puedes hacer de manera diferente a los estilos de visualización de la vistas en que están cargados; entre estas opciones puedes especificar que los links se muestren justo como se ven en una vista determinada del plano original.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/ESP/?guid=GUID-3D79F9CC-005B-4C4D-9F47-60CEAAE65638
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
