- Mute
- Permalink
- Report
Coordenadas de Revit Vs Dynamo
Buenas Gente, queria consultar si saben como alinear las coordenas del proyecto de revit con las de dynamo.
Ya que estuve moviendo el punto base del proyecto, y en relacion al punto (0.0.0) de Dynamo, pero no responde correctamente.
- Mute
- Permalink
- Report
Estimado,
Como bien vos decís Dynamo siempre te muestra la coordenadas en relación a la posición global de los elementos en el modelo por que la API de Revit funciona de esta manera.
Lo ideal seria obtener la localización del Punto Base del modelo de Revit, pero este elemento no tiene la localización dentro de sus propiedades, por lo cual lo que tendrías que hacer es tomar una familia(Que tenga su punto base en el medio de la misma), y por medio del Nodo "Element.SetLocation" del paquete SpringNodes asignarle la ubicación 0,0,0 y luego alinear el Punto base del Proyecto de Revit al centro del elemento que hemos re localizado y de esta manera tendrás alineado el punto base de revit con la ubicación global de los elementos.
Por favor. No olvides asignar Kudos si esta publicación te resultó útil.
Saludos!
Valentin Noves
Tecnico especialista en tecnologia BIM
www.valentinnoves.com
Valentin Noves
BIM Manager
- Mute
- Permalink
- Report
Hola buenas tardes a mi me aparece este error, ya desinstale muchas veces revit y demas y me sigue apareciendo este mismo dialogo. me podrian ayudar por favor.
- Mute
- Permalink
- Report
Se que es algo que tal vez ya hiciste, pero estas seguro que no esta corriendo una aplicacion de autodesk por detras? y si no es asi tambien tendrias que asegurarte que no hayan quedado archivos de instalaciones anteriores que no es esten permitiendo eso.
Saludos
Valentin Noves
BIM Manager
Valentin Noves
BIM Manager
- Mute
- Permalink
- Report
@novesvalentin Buenos días,
Buscando una solución a mi problema, me he encontrado con este post y he visto este script. Mi pregunta es si se podria aprovechar para hacer un parametro para X, otro para Y y otro para Z que lean puntos de topografia.
Es decir, puedo etiquetar con spot coordinates una topografia pero me gustaria sacar una tabla de diferentes puntos de dicha topografia.
Gracias,
- Mute
- Permalink
- Report
Estimado @lburgues ,
Si, es algo que se puede hacer, por ahi la forma mas sencilla seria colocar una familia en cada uno de esos puntos y luego crear una tabla que muestre los Parametros X, Y, Z que haz creado en cada una de las familias.
Saludos
Valentin Noves
BIM Manager
- Mute
- Permalink
- Report
@Anonymous ,
Hola.
Honestamente no se entiende bien lo que necesitas. De lo que alcancé a entender es que quieres que el Project Base Point sea el 0,0,0 de Dynamo. Si es así lo único que debes hacer es transformar el sistema de coordenadas de los elementos:
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Mute
- Permalink
- Report
gracias @novesvalentin ,
Si, la familia la tengo, pero mi duda es como crear estos parametros. Es decir, como creo un parametro que me lea la X, otro la Y y otro la Z. Que tipo de parametro son? de dimension? Y que Grupo de parametro?
gracias de nuevo,
