samuelsanf
en respuesta a: jorge_dariel
Saludos,
En modelado y el resultado es el mismo. La diferencia entre elegir una categoría u otra es que en una plantilla o vista donde ocultes un categoría, no de mostrarán los elementos de esa categoría (digamos que funciona un poco parecido a los layers de AutoCAD).
Si por ejemplo modelas en revit un sofá como modelo in-situ y lo marcas como categoría "generic model", para una planta dimensionada en la cual quieras ocultar todos los muebles deberías apagar las categorías "furniture" y además también la "generic model" por ese sofá o ir a ocultarlo manualmente en todas las plantas dimensionadas. Y si en otras vistas deseas poner los muebles en medio tono o de un color determinado por un filtro de categoría, te pasará similar, además de filtrar todos los elementos de la categoría "furrniture" deberás agregar a ese otro.
Hay elementos (como los Caseworks, Tophography, pipes, entre otros) que por default presentan un color de relleno o un tipo de líneas específico definido por su categoría.
Tener cada elemento en su categoría apropiada también te resulta mejor si luego deseas hacer tablas con esos elementos.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-4CDCDFB3-3EF6-4688-BB5A-F51185E15F63
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
