rxi.gg
287 Vistas, 1 Respuesta
Problema con visualización con disciplinas
Buenas tardes,
Tengo un problema en la visualización de una vista de techo reflejado de terminales de aire. Se trata del plano de planta 1, en la que se me ven los terminales de aire de la 1 y de la 2 si pongo la disciplina de mecánica. No creo que sea problema del rango de vista ya que si pongo la disciplina en Arquitectura o Coordinación el plano se ve bien. Mi objetivo es que se vean solo los terminales de aire de planta 1 con disciplina mecánica. Alguna idea?
Muchas gracias!
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Francisco|Santana
en respuesta a: rxi.gg
Hola @rxi.gg!
En el pasado me ha ocurrido lo mismo pero lo he solucionado ajustando el Rango de Visión (View Range)
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
