Organon
Revit Lookup es una aplicación que permite al usuario poder visualizar información de los elementos desde la base de datos de Revit. Por ejemplo, cuando seleccionas un muro en la Interfaz de Usuario se te mostrará determinada información, la cual es la que los programadores de Revit han determinado que es la que debe ser visible al usuario. Con Revit Lookup puedes acceder a información de los elementos que no es visible en la interfaz. Esta aplicación va más enfocada a los programadores de extensiones para Revit.
Ya he entendido a lo que te refieres. Es lo que te explicaba de los Journal Files, que son archivos de extensión txt que se crean cada que se inicia una sesión en Revit y se almacenan en la pc. Esos archivos almacenan todos los eventos que se realizan durante la sesión que esté abierta. Ahí puedes ver cuando se creó un muro, cuando se eliminó, etc. Esa es la única manera de hacer lo que comentas.
Haz la prueba, estos archivos se encuentran en:
C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 20XX
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
