- Mute
- Permalink
- Report
Buenas, a ver si a alguien se le ocurre como hacer lo siguiente:
Para un plano en el que se van a insertar secciones o alzados, ¿cómo se podría hacer un croquis "de una planta cualquiera", que se colocaría por ejemplo junto al cajetín, en el que se señalasen las secciones o alzados que se ven en el plano? Una especie de plano guía.
Espero haberme explicado, saludos y gracias
- Mute
- Permalink
- Report
Hola,
una opción es generar una vista en planta a la escala adecuada para que te entre en el cajetín, apagando todos los componentes que te molesten y generando un nuevo estilo de símbolo de sección y de elevación, ya que de usar el de siempre te quedarían muy grandes.
verifica que las secciones que se hagan, se visualicen para esa escala que generas.
otra alternativa es generar un Key Plan como lo indique en una respuesta anterior, y colocarías con entidades simples la ubicación de las secciones. Pero lleva a error porque puede que no te queden ubicadas en la misma posición, ya que son dibujadas a mano, y no automáticas como en el caso anterior.
Espero que te ayude.
Saludos
Lucrecia
