- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Posiblemente tienes activado un "Esquema de color de sistema"; para desactivarlo debes ir a las propiedades de planta, Editarlo y en tuberías y conductos modificar esta propiedad a ninguno, como te muestro en la imagen.
Si lo anterior no funciona, debes ir al navegador de proyectos -> Familias -> Sistemas de tuberias -> selecionar el/los sistema/s que te estan dando problema/s boton derecho -> Propiedades de tipo.
En la ventana de propiedades de tipo editar "modificaciones de graficos" y en grosor de lineas colocar un valor pequeño 1 o 2, según tu gusto. como se ve en la imagen.
Saludos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
¿Puedes adjuntar una imagen?
Mientras tanto:
-Si aplicaste alguna plantilla de vista, verifica los valores de líneas asignados en las propiedades gráficas de la plantilla.
-Verifica la escala de la vista y los grosores de línea asignados para esa escala en la tabla de "Grosores de Líneas" (Manage--->Additional Settings--->Line weights).
Rey Santos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
ya le cambié todos los espesores de línea al mínimo, la plantilla que usé es el que uso siempre para proyectos sanitarios "US Metric - Plumbing".
Además, intenté crear un filtro que me tomara los pipes y fittings y que sobreescribiera el espesor al mínimo y tampoco resultó.
Ahora sí intentaré subir una captura de como se me ve, porque la vez anterior no me dejó adjuntar imagen.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos.
Ese efecto puede ser posible si el estilo visual está en Sombreado (Shade), y el material tiene configurado relleno sólido de color negro en proyección. Por las imágenes parece no ser el caso. Verifica desactivando la aceleración por hardware en el menú de opciones.
Rey Santos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
hola quien me ayuda con esto y no se donde publicar lo que me pasa..
hola a todos me gustaria alguien me ayude tengo unas tuberias hechas en revit y me las pasaron a autocad .. como hago el conteo de materiales y metros de tuberia si no estan hechas en polilineas estan realizadas con varias lineas con volumen,, no se si me hice entender... antes si fuera una poliliea utilizaria el comando sumlinea, o sumlp ahora no se como hacerlo...
