waldolos
Creo haber entendido la primera parte mas no la ultima. En realidad todos mundo quiere realizar los modelos en único archivo, es posible casi para todo, pero implica el manejo adecuado, esto tiene su inconveniente en tener tantas disciplinas en un único archivo. Trabajar con muros y familias del sistema directas, implica que tus cálculos no serán precisos. para estos existen 2 soluciones básicas.
Podría resolverse de varias maneras:
a)Podrías hacer separados cada unos de los acabados y muros, al igual las columnas y trabes. Esto implica mas trabajo y cuando se hagan calculos energéticos suele suceder que no toma el espesor de todos los muros. Aunque sugiero trabajar en archivos separados y usar copy monitor para trabajar coordinados esta parte.
b)La segunda opción seria hacer tus muros y usar join geometry , después cada uno de los muros realizar un parts. para las cuantificaciones hacer una tabla de parts. En el caso de tener muro con part y sin el, usar una tabla de multi-categorias.
Espero pronto tener algunos videocursos de esta parte.
Saludos y que sigas teniendo excelente dia.
ATC Instructor AEC (32113)
3dsMax - Revit (A-M-St)- AutoCAD - Civil3D
