Alfredo_Medina
en respuesta a: Anonymous
Me imagino que no deseas cambiar los nombres o números de los planos en Revit. Lo que quieres es que los dibujos en AutoCAD tengan otro nombre distinto. Correcto?
En ese caso, creo que es un caso para un lenguaje de programación sencillo como Autolisp, que te permita renombrar archivos. Puedes conseguir DosLib, que contiene muchas funciones para usar con Autolisp, pero obviamente, necesitas saber usar ese lenguaje.
La otra opción es cambiar los nombres de los planos en Revit antes de exportar, y luego salir del archivo sin grabar. Esto se puede hacer con Dynamo y un archivo de Excel. La rutina de Dynamo lee los nombres de los planos, y luego lee los nombres nuevos en una columna de Excel. Los planos quedan renombrados, luego se exporta, y luego se cierra el archivo de Revit sin grabar. Es lo que se me ocurre.
