- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Familia con 2D asociado
Buenos días.
Quiero crear una familia en 3d que en planta se oculte el 3d y poner un bloque 2d. hasta ahí no hay problema. Pero, es posible desplazar el elemento 2D asociado sin desplazar la posición real del elemento 3D?
Gracias.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola, cómo estas?
No entiendo bien tu consulta, queres tener desplazado el bloque 2D siempre en la misma posición?
De ser así solo coloca el 2D donde quieras.
Sino es así y queres tener diferentes alternativas de posicionamiento del bloque 2D, podes generar un parámetro de visualización y aplicarle el parámetro a ese bloque 2D. Deberías tener un bloque de visualización para cada posición, con su respectivo parámetro.
Luego creas diferentes tipos de esa familia, con las distintas posiciones y activas el parámetro de visualización del bloque 2D asociada a esa posición.
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Me explico con un ejemplo práctico. Quiero asociar a un elementro 3d (extintor) un elemento 2d (Cartel de extintor) para que en planta se vea solo el cartel.
Puedo de alguna forma mover libremente (desplazar y girar) el cartel sin que se mueva el propio extintor?
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
La opción de etiqueta no me vale porque yo lo que quiero es ocultar el 3d, y si lo oculto la etiqueta se oculta tambien
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
