Hola @ingcarloslopez137, espero te encuentres muy bien, esto se da por que hay al menos un objeto en el dibujo que está lejos del resto del proyecto. Al vincularlo con Revit, se supera el límite de 20 millas. Puede ser necesario explotar primero el archivo dwg para ver los elementos que están lejos del contenido modelado o en su defecto solucionar esto desde el mismo DWG.
Te comparto un artículo en donde podrás ver como manejar elmentos demasiado alejados:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-handle-huge...
Sin embargo puede que la mejor solución consista en limpiar tu archivo y dejar únicamente las curvas de nivel, asegurándote de que no haya elementos basura volándo demasiado lejos.
Espero te sea de de utilidad, saludos!
