ingcarloslopez137
112 Views, 2 Replies
Las curvas de Nivel importadas al REVITdesde AUTOCAD no estan suavizadas.
Al momento de importar las curvas de nivel de una archivo de autocad las curvas se empiezan a volverse rectas, y al darle zoom se modifican, ¿Me pueden ayudar?.
Estas son las curvas de AUTOCAD:
Estas son las curvas en REVIT:
Tags (1)
Labels (1)
Hola @ingcarloslopez137, espero te encuentres muy bien, esto se da por que hay al menos un objeto en el dibujo que está lejos del resto del proyecto. Al vincularlo con Revit, se supera el límite de 20 millas. Puede ser necesario explotar primero el archivo dwg para ver los elementos que están lejos del contenido modelado o en su defecto solucionar esto desde el mismo DWG.
Te comparto un artículo en donde podrás ver como manejar elmentos demasiado alejados:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-handle-huge...
Sin embargo puede que la mejor solución consista en limpiar tu archivo y dejar únicamente las curvas de nivel, asegurándote de que no haya elementos basura volándo demasiado lejos.
Espero te sea de de utilidad, saludos!
Saludos @ingcarloslopez137 ,
Me parece que el las curvas del dibujo de AutoCAD pueden ser Splines o Bloques; en caso de ser bloques intenta explotarlos antes de pasarlo a Revit y, de ser Splines, conviertelas a polilíneas.
Con esto debería representarse bien en Revit.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
