Butraga
121 Vistas, 3 Respuestas
Informaciones espacios MEP
hola a todos,
¿Alguien sabe cuánta información se puede extraer de un modelo vinculado con espacios MEP?
Acabo de darme cuenta de que, lamentablemente, no puedo extraer toda la información de los espacios MEP de un modelo vinculado. Lo que puedo hacer es obtener los valores de los parámetros de los espacios MEP, de modo que sean visibles en los planos con una familia de etiquetas.
Sin embargo, lo que no funciona para mí es recuperar información como el “Nombre” o el “Número” del espacio MEP. Aunque activo la opción “Incluir elementos en vínculos” y creo una lista de materiales con “múltiples categorías”, solo aparecen los elementos (componentes, accesorios de tubería) de mi modelo actual.
Los valores de los parámetros de los espacios MEP no se muestran. Aunque los parámetros se pueden seleccionar en la lista, los campos permanecen vacíos. Los parámetros son compartidos, pero los valores no se muestran. El modelo vinculado incluso tiene activada la delimitación de espacios.
Solo cuando creo una lista de materiales solo con los espacios MEP, aparecen en la lista de materiales en mi modelo de calefacción. Pero la combinación no funciona para mí ni para nadie creo.
Solo funciona si los espacios MEP estuvieran dentro de mi modelo de calefacción, es decir, no vinculados. Así lo teníamos, pero no es lo que queremos. El objetivo es poder ver en qué espacio se encuentran los elementos. Parece que esto no funciona con la vinculación.
Creo que no hay una solución para combinar esta información en Revit sin una solución alternativa. No sé cuál.
Aqui se ve que faltan los valores pero los parametros de la vinculacion los puedo introducir.
Saludos, Butraga
Butraga
en respuesta a: Butraga
Hola a todos
Quizas alquin quiere o puede hacer un test en Revit 23.
Aquí 3 modelos:
  • arquitectura (solo 3D arquitectura)
  • slave con MEP (espacios MEP creados con vinculoa modelo de arquitectura)
  • master arq y MEP (arquitectura y modelo slave referenciado)
En el master, no puedo obtener los valores de los parámetros del modelo slave vinculado.
Por favor, consulta las listas de componentes, ahi se ve.
Los modelos estan hechos en aleman, pero suponqo que rapido se ve que el parametrp Produkt quiere decir producto o Raumnummer quiere decir numero de room etc..
https://we.tl/t-ogc7pFKAR2
gracias, saludos Butraga
Juanfranciscoangel
Buenas @Butraga requiere que esten los espacios en el archivo, mas cuando es una tabla multicategoria.
Si por defecto no se llega al resultado, deberas estudiar otros flujos de trabajo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Butraga
hola @Juanfranciscoangel
Es que me lo pense que no iria a funcionar con tantas pruebas que yo hice.
Pues que rraro que Revit tenga esa opcion en el programa y parece no servir en este caso.
Hmmm otros flujos de trabajo que fueran lo suficientemente eficiente. Cual seria?
situacion que tenemos en la empresa:
-modelo de calefaccion
-modelo de ventilacion
-modelo de refrigeracion
-modedlo de fontaneria
----modelo con solo mep espacios (en ese modelo se hacen todos los calculos de calefaccion y refrigeracion, simulaciones etc)
Ejemplo:
habitacion "xx" (mep espacio) justo ahi existe una valvula en el modelo calefacion y tambien en ese espacio esta la rejilla de ventilacion 400x150 y del modelo refrigeracion una valvula de DN32 y del fontaneria 2 valvulas de DN25.
Ahora un buen flujo para saber que hay en el espacio "xx" yo no tengo ninguno el unico que conozco yo es este malo como tener los espacios MEP fisicamente contenidos en cada uno de los modelos y no vinculados. Luego si que se pueden sacar esas informaciones por espacio MEP. Pero claro es el peor de todos flujos que no se utiliza. Seria totalmente ineficiente.
Quizas existe un plug-in para hacer funcionar eso? Supongo que nosotros no seremos los unicos que queremos utilizar esa inteligencia de Revit.
Gracias, Butraga
