- Mute
- Permalink
- Report
Codo MEP inclina la tubería horizontal al dibujarlo
Cuando dibujo codos de 90° no tengo ese problema, las tuberias y codos se generan en angulos de 90°, pero cuando dibujo tuberias de 45° la tuberia horizontal se inclina en planta.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola @y_floresbazan, espero te encuentres muy bien. Puede que el tema sea la forma en que generas o conectas las tuberías. Te comparto un pequeño video con varias alternativas para hacer las tuberías:
Esto debe funcionar igualmente para codos a 45°:
Espero que alguna de ellas te sea de utilidad, saludos!
- Mute
- Permalink
- Report
Buenos dias, he dibujado las tuberias como se muestran. El problema es con la familia del codo ya que la he creado con las medidas que necesito, he vuelto a asignar los conectores de tuberias y los he vinculado pero sigue dibujándolo inclinado. Alguna recomendación o posible falla en cuanto a los conectores de tuberias? gracias de antemano.
- Mute
- Permalink
- Report
Buenos días, he dibujado las tuberías como se muestran. El problema es con la familia del codo ya que la he creado con las medidas que necesito, he vuelto a asignar los conectores de tuberías y los he vinculado pero sigue dibujándolo inclinado. Alguna recomendación o posible falla en cuanto a los conectores de tuberías? gracias de antemano.
- Mute
- Permalink
- Report
Correcto @y_floresbazan, tal vez si tienes oportunidad puedes compartir la familia del codo y con gusto lo revisamos para poderte orientar mejor.
Quedo atento. Saludos!
- Mute
- Permalink
- Report
Le paso el rvt (dentro de el se encuentra el rfa y el tipo de tuberia que estoy usando). Gracias por su ayuda. Hay alunos parametros de la familia que aun no los uso, los usare posteriormente.
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas @y_floresbazan ese comportamiento que mencionas sucede habitualmente cuando la familia no tiene el centro correctamente configurado, por ello las familias de uniones tienen poca geometria y conectores pero al responder a angulos, tienen mas variables que las hacen complejas.
No se si editaste una familia por defecto u la creaste de cero (no puedo en este momento abrir tu archivo).
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Buenas, cree la familia desde cero. Considere las dimensiones de acuerdo a una ficha técnica que me proporcionaron. Revisare el tema de los centros, muchas gracias!
- Mute
- Permalink
- Report
Revisa las familias por defecto, deberas notar que sin importar el angulo si fuera de 45 o 90 grados, los conectores convergen en el origen de la familia, si esto no sucede pasan cosas
pero animos!
Aprovecho para pasarte un webinar que hicimos sobre el uso de uniones, si te interesa:
https://youtu.be/_lLqeaofT-4?t=7
