- Mute
- Permalink
- Report
Buenas tardes comunidad,
Tengo el siguiente problema a la hora de crear una familia de sistema de muro cortina y tengo problemas en generar los elementos verticales (mullions) entre encuentros de dos muros. Adjunto imagen con la familia creada y el resultado que quiero llegar a tener.
La forma en la que estoy desarrollando la familia de sistema esta en la segunda imagen, genere una extrusión para tener los elementos verticales (columnas prefabricadas) que componen al muro cortina, seguido por un elemento horizontal( viga prefabricada) que delimita el espacio entre un nivel y otro, y del lado contrario una extrusión de vacío para generar el corte en este elemento horizontal. El resultado es limitado hasta la hora de llegar a los detalles de esquinas en los que se requiere un perfil diferente y con una orientación irregular.
¿Podrían darme sugerencias de como resolverlo?
Izquierda. Muro cortina deseado. Drcha. Creación de muro cortina.
creación de familia
