Hola @adrianoziemeckiFJSJL, espero te encuentras muy bien. Este error es bastante común con instalaciones coexistentes de versiones anteriores de Autodesk. Aquí hay algunos pasos adicionales que pueden ayudar a resolver el problema:
  1. Revisión y actualización del servicio de licencias: Asegúrate de que tienes instalada la versión más reciente del Administrador de Licencias de Autodesk. Aunque ya lo reinstalaste, una versión anterior o corrupta podría estar interfiriendo, especialmente si la carpeta de instalación original tenía archivos residuales. La última versión está disponible en el centro de descargas de Autodesk.
  2. Ejecuta el instalador con permisos de administrador: Es posible que los permisos administrativos necesiten ser configurados explícitamente. Intenta ejecutar el instalador del Administrador de Licencias como "Administrador" (clic derecho > Ejecutar como administrador), lo que permite que los archivos necesarios y servicios se registren correctamente en el sistema.
  3. Revisa los archivos residuales: Aunque desinstalaste el Administrador de Licencias, es posible que queden archivos o configuraciones residuales que interfieren con el funcionamiento de Revit 2025. Verifica que las siguientes ubicaciones estén limpias después de la desinstalación:
    • C:\ProgramData\Autodesk\Adlm
    • C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS
    • C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing Elimina cualquier archivo o carpeta restante en estas ubicaciones antes de reinstalar el administrador de licencias.
  4. Verifica el archivo de configuración de licencia: A veces, el archivo de configuración del producto se corrompe. En la ruta mencionada (C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\helper\AdskLicensingInstHelper.exe), asegúrate de que el archivo .pit esté presente y tenga los permisos adecuados. Si el archivo sigue sin funcionar, intenta copiar un archivo similar de una instalación funcional (por ejemplo, de Revit 2023) y renómbralo con los valores correspondientes de la versión 2025.
  5. Prueba el comando corregido: En el paso 7 del tutorial, puedes intentar ajustar el comando de esta forma para evitar el error 26 (asegúrate de reemplazar path por la ubicación exacta del archivo .pit que se usará para registrar la licencia):
    shell
    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\helper\AdskLicensingInstHelper.exe" register -pk 829Q1 --pv 2025.0.0.F --cf "C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\829Q1_2025.0.0.F_adskflex_0017_1F.pit"
  6. Borrar caché de licencias y reintentar: La caché de licencias de Autodesk puede corromperse. Puedes eliminar o renombrar la carpeta de caché de licencias en:
    • C:\ProgramData\Autodesk\ADLM
    • C:\Users\[Usuario]\AppData\Local\Autodesk\Web Services
  7. Revisar registros de eventos: Finalmente, revisa el Visor de Eventos de Windows para identificar posibles mensajes de error específicos relacionados con Autodesk License Service o Revit 2025. Esto podría dar pistas adicionales sobre el conflicto.
Por último, coincido con @Juanfranciscoangel en que lo mas directo y efectivos en formatear tu equipo e instalar todo en limpio.
Espero que algo de esto te sea de ayuda, saludos!
