adrianoziemeckiFJSJL
1491 Vistas, 4 Respuestas
Revit 2025, el administrador de licencias ha dejado de funcionar o se ha instalado incorrectamente. Revit se cerrara ahora.
Hola, con revit 2025 recientemente instalado me pasa el error del administrador de licencias (foto anexada al post), por lo que desinstale el administrador de licencias, cerre el proceso adsso.exe tengo actualmente instalado autocad2023, revit2023, 3ds max 2023, y revit 2025 (instalado recientemente). Al desinstalar el administrador de licencias en la ubicacion: C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\uninstall.exe y al querer abrir cualquier programa de autodesk, me sale el mismo error sobre el administrador de licencias, el cual es logico porque no esta instalado, procedo a instalarlo bajandolo de pagina de autodesk, siguiendo el tutorial que indica en ir a propiedades del archivo instalador y permitir instalacion de archivos con origen en otra pc.
Bueno luego de instalarlo, puedo abrir y usar libremente autocad2023, 3dsmax 2023, revit 2023, pero el queridisimo revit 2025 me sigue saltando el error del administrador de licencias al hacer click en el apartado de ingresar con usuario de autodesk (tengo licencia educativa).
pd: Ya me vi todas las soluciones de los tutoriales que tienen en la pagina de ayuda, y no me funciona ninguno, es mas desisntale revit 2025 y lo volvi a instalar, desisntale autodesk access tambien y lo volvi a instalar. Entrar en servicios y poner que el servicio de autodesk license este en "Automatic (started delayed)".
Hay un solo tutorial https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-re-register... el cual el paso 7 no lo puedo hacer, ya que el comando esta incompleto.
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\helper\AdskLicensingInstHelper.exe" register -pk 829Q1 --pv 2025.0.0.F --cf path
me sale error Error (26) for adlmPITSetProductInformation_2: User has passed invalid configuration file... y para el cual segui el paso de:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-26-for-adlmP...
En fin no hay caso no puedo dar con la solucion.
Etiquetas (3)
Etiquetas (2)
